Zum Hauptinhalt wechseln
Super Nintendo Controller Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
    • Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
    Frag FixBot
  3. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen, Auswurftaste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen, Auswurftaste: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite des Auswurfhebels aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  4. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Metallstift rechts am Auswurfhebel heraus.
    • Achte auf die Feder links am Auswurfhebel, sie könnte dabei herausspringen.
    • Diese Feder (rot markiert) macht den Zusammenbau etwas schwierig. In Bild 3 siehst du, wie eine Person die Feder richtig festhält, während eine andere Person den Metallstift links in das Gehäuse einsteckt und dann den Auswurfhebel darüber schiebt.
    Frag FixBot
  5. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen, Controller Anschluss: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.
    Frag FixBot
  6. Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Super Nintendo Controller Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Verbindung.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
Keith Goetting - Antwort Teilen
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Daniel Powers - Antwort Teilen
Find don’t look like screws they look like rivets
Steve Pitcher - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 36,952
