Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
Entferne die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben #2 die den Einschaltknopf an der Hauptplatine befestigen.
Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.
Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.
Entferne die beiden 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben welche die vordere Abschirmung an der Hauptplatine befestigt.
Entferne die beiden silberfarbenen 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf jeder Seite der 62 Pin Leiste.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
