Einleitung
Hier wird der Austausch des Einschaltknopfs gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.
Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
Entferne die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben #2 die den Einschaltknopf an der Hauptplatine befestigen.
Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
