Zum Hauptinhalt wechseln
Super Nintendo Super Nintendo Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Super Nintendo Super Nintendo Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws located on the underside of the system using the Gamebit 4.5mm screwdriver.
  2. Super Nintendo Super Nintendo Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Super Nintendo Super Nintendo Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Super Nintendo Super Nintendo Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully flip the unit back over.
    • Locate the seam. Lift and separate the upper half of the case from the lower half of the case.
Abschluss
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, my name is Orlando, I'm writting of Perú, I have a question:
I can´t put the hinge of the top of that above part.
Please, can you help me, my mail is orla.davila12@gmail.com
Orlando Dávila Vizconde - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 28,454
