Zum Hauptinhalt wechseln
SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wedge the plastic opening tool between the back cover of the device and the front panel.
    • You will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the opening tool along the seam between the front panel and the back cover to un-clip the remaining connections around the device.
    • Again, you will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the back cover from the body of the device to expose the internal components.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Harris Dagha
866 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Dr Shaverz boyz Mitglied von Dr Shaverz boyz
Community
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 446
