Zum Hauptinhalt wechseln
Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to separate the screen from the back cover.
  2. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the tweezers to lift the tab shown in the picture, and remove the orange ribbon from it gently. Repeat for all three ribbons on the device.
  3. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips 1.5 mm screwdriver (Phillips #000) to unscrew the green motherboard from the body at the three points
    • Remove the washers (red)
  4. Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Supersonic Matrix SC-91MID Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a hot soldering tool to desolder the wires connecting the motherboard to the speaker. Desolder the wires connecting the motherboard to the battery.
    • Red: Speakers
    • Orange: Battery
    • Yellow: LED
    • Check if your replacement motherboard comes with an LED. You may have to desolder the LED from your old motherboard and solder it to your replacement.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sakshi Labhane
139 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S1G1
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 208
