Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn Anwendungen, Gerätezubehör oder Tasten nicht reagieren, muss dein Motherboard ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Heble die Rückseite des Tablets mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
Drehe alle vier Schrauben des Motherboards mit einem PH000-Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Die Halterung der Kamera herausdrehen und vorsichtig mit einer Pinzette entfernen.
Die Kamerasensoren mit einer Pinzette entfernen.
Akku lösen.
Hebe das Flachbandkabel, das von dem Akku verdeckt wurde, mit einer Pinzette an und löse es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
