Zum Hauptinhalt wechseln
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
Was du brauchst
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
Abschluss
Payton Butler
205 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 247
