Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Microsoft Surface Laptop Studio ausgetauscht wird. Du musst wahrscheinlich den Akku austauschen, wenn sich dein Gerät nach dem Aufladen nicht mehr anschalten lässt oder die Akkulaufzeit zu kurz ist. Für diese Reparatur benötigst du nur etwa 10-15 Minuten und wenige Werkzeuge.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Gummistreifen an der umlaufenden Außenkante an der Rückseite mit einer Pinzette.
Erwärme die Gummiauflagen am Boden leicht mit einem Haartrockner, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Entferne die beiden Gummiauflagen an der Unterseite mit dem Öffnungswerkzeug.
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
Ziehe die Zuglaschen heraus, um die Klebeverbindung des Akkus zu lösen.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren your newly installed battery.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Where can I find a Surface Studio Laptop battery? Microsoft seems to have been out of stock for a while now.
Are the rubber feet re-attachable to the laptop after repairs?
Any link to buy the battery ?
The what you need section should also mention Surface Laptop Studio Cosmetic Plate - Genuine, possibly as an optional part.
Great point, Ronno! We added that to the parts list. Thanks for your comment.
