Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Microsoft Surface Laptop Studio ausgetauscht wird. Du musst wahrscheinlich den Akku austauschen, wenn sich dein Gerät nach dem Aufladen nicht mehr anschalten lässt oder die Akkulaufzeit zu kurz ist. Für diese Reparatur benötigst du nur etwa 10-15 Minuten und wenige Werkzeuge.
Was du brauchst
Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
Ziehe die Zuglaschen heraus, um die Klebeverbindung des Akkus zu lösen.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Where can I find a Surface Studio Laptop battery? Microsoft seems to have been out of stock for a while now.
Are the rubber feet re-attachable to the laptop after repairs?
Any link to buy the battery ?
