Zum Hauptinhalt wechseln
Surface Laptop Studio SSD tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
321
Insgesamt:
15.905
Kommentare: 11
6 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dies ist eine Anleitung zum Ersetzen der SSD in einem Microsoft Surface Laptop Studio. Ein Ersatz kann Sinn machen, wenn dein Computer langsamer Dateien öffnet. Eine beschädigte SSD kann außerdem zum Datenverlust führen. Dies ist eine einfache Anleitung. Es werden nur wenige Werkzeuge benötigt. Es sollte nur 15-20 Minuten dauern.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
  • Surface Laptop Studio SSD - Genuine
Werkzeuge
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Gummistreifen an der umlaufenden Außenkante an der Rückseite mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Gummiauflagen am Boden leicht mit einem Haartrockner, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Entferne die beiden Gummiauflagen an der Unterseite mit dem Öffnungswerkzeug.
      • Wenn du die Auflagen weiterverwenden möchtest, dann achte darauf, dass sie nicht verbogen werden oder reißen.
      Frag FixBot
    3. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem T3 Torx Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Unterseite des Geräts befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterseite vorsichtig an und lege sie oberhalb des Gehäuses ab.
      • Achte darauf, dass das Akkukabel dabei nicht belastet wird.
      Frag FixBot
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, Surface Laptop Studio Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Surface Laptop Studio SSD tauschen, Surface Laptop Studio Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel ab, indem du die Zuglasche anhebst, bis es klickt.
      Frag FixBot
    1. Surface Laptop Studio SSD tauschen, SSD: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen des Geräte-Akkus, lokalisiere die SSD direkt neben dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Surface Laptop Studio SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schiebe die SSD aus dem Slot.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät zu wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
Luis Ruiz - Antwort Teilen
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Pohistvo123 - Antwort Teilen
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
Omega_o7 - Antwort Teilen
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
DoktorDread - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 321
Insgesamt: 15,905
