Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Surface Studio M.2-SSD austauschen
Was du brauchst
    1. Surface Studio M.2-SSD austauschen, M.2-SSD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Surface Studio M.2-SSD austauschen, M.2-SSD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Surface Studio M.2-SSD austauschen, M.2-SSD: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege das Surface mit der Vorderseite nach unten auf eine gepolsterte Unterlage.
      • Achte darauf, das Display beim Ablegen auf der Vorderseite nicht zu zerkratzen.
      • Entferne die vier Gummifüße an den Ecken, unter denen sich die Torx-Schrauben befinden.
      • Entferne die vier Torx-Schrauben unter den Gummifüßen.
      • Die zwei Schrauben an den oberen Ecken sind länger als die zwei Schrauben an den unteren Ecken.
      • Bringe Saugheber an der unteren Abdeckung an und ziehe dann an den Saughebern, um die untere Abdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Surface Studio M.2-SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Surface Studio M.2-SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne fünf Torx-Schrauben, die die beiden Lüfter am Mittelrahmen halten
      • Entferne die beiden Lüfter
      • Die Lüfter-Stecker befinden sich hinter dem Mittelrahmen und sind noch nicht zugänglich. Lass die Lüfter locker hängen, bis du an die Stecker herankommst.
      • Vier große Torx-Schrauben und vier kleine Torx-Schrauben halten den Mittelrahmen am oberen Rahmen.
      • Entferne vier große Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen halten
      • Entferne vier kleine Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen halten
      Frag FixBot
    3. Surface Studio M.2-SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne langsam den Mittelrahmen
      • Sei vorsichtig, der Lautsprecher am Mittelrahmen ist noch mit dem Motherboard verbunden
      • Löse die Stecker für die beiden Lüfter und den Lautsprecher
      Frag FixBot
    4. Surface Studio M.2-SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Surface Studio M.2-SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nach dem Entfernen des Mittelrahmens ist die M.2-SSD nun zugänglich
      • Entferne die Torx-Schraube, mit der die M.2-SSD am Motherboard befestigt ist
      • Ziehe die SSD gerade nach hinten
      • Ziehe die SSD nicht nach oben, da du sonst den M.2-Anschluss beschädigen könntest
      • Der M.2-Anschluss ist mit den meisten SATA III-, PCIe-AHCI- und PCIe-NVMe-Laufwerken im M.2-2280-Formfaktor kompatibel
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
21 Kommentare zur Anleitung
I know that one of the very first questions would be: Does the M.2 slot supports PCIe NVMe ?
The answer is: Yes it does.
The Raptor - Antwort Teilen
But it does not mean that you can get the drive to run in NVMe model.
There does not appear to be a setting to enable NVMe model for the drive.
John - Antwort Teilen
Does it support bootable NVMe?
Mark Smith - Antwort Teilen
@msmith4099 @theofficemaven
Sure. When installing Windows, choose to install Windows to "Drive 1" instead of "Drive 0"
Is there any raid options that need to be configured?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 14,412
