Einleitung
Aprende a sustituir la pantalla de tu iPhone 5c. Esta pieza viene con la cámara frontal, el altavoz del auricular y el cable del sensor ya instalados, haciendo que la reparación sea mucho más fácil.
Todo lo que necesitas hacer es separar la pantalla antigua y transferir el botón de Inicio a la nueva pantalla.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Si tu pantalla está rota, evita que hayan más desperfectos o que sufras algún accidente con las piezas rotas colocando cinta adhesiva sobre el cristal de la pantalla.
Coloca varias capas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrirla completamente.
Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmarlo.
Separa los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.8 mm en ambos lados del conector Lightning.
Cierra el agarre del iSclack, abriendo las mandíbulas succionadoras.
Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas, apoyándolo en el tope de plástico.
La ventosa superior debería estar colocado un poco por encima del botón de Inicio.
Abre las palancas para que las mandíbulas del iSclack se cierren. Centra las ventosas y presiónalas firmemente sobre la parte de arriba y de abajo del iPhone.
Agarra tu iPhone con fuerza y cierra las palancas del iSclack para separar las ventosas, separando así la pantalla de la carcasa trasera.
El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no tanto como para dañar los cables internos.
Ignora los siguientes tres pasos y continúa hasta el Paso 8.
Presiona una ventosa sobre la pantalla, justo por encima del botón de Inicio.
Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
Tira del trozo de plástico de la ventosa para liberar el vacío.
Separa la ventosa de la pantalla.
Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
Separa los dos tornillos Phillips #000 de 1.6 mm que mantienen el soporte del conector metálico de la batería unido a la placa lógica.
Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca sobre el conector de la batería y desconectarlo de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes tornillos Phillips #000 que mantienen conectados el enchufe del cable de la pantalla a la placa base:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.25 mm
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar el cable LCD.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
724 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs -
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew -
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
