Einleitung
Utiliza esta guía para quitar la carcasa superior de plástico.
Was du brauchst
Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la tapa de la PS3.
Para volver a montar tu PlayStation 3 Slim, sigue esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
92 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
No good mine a Sony.
Thank you this helped me so much!!!!
