Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt die Installation einer Aftermarket-Head-Unit mithilfe eines speziellen Einbausatzes (aufgeführt unter „Benötigte Ersatzteile“). Möglicherweise gibt es auch andere Lösungen, um die Head-Unit-Schnittstelle des Suzuki mit einer herkömmlichen Aftermarket-Einheit zu verbinden.
Je nachdem, welche Lösung dir zur Verfügung steht, können einzelne Installationsschritte leicht abweichen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
10mm GabelschlüsselAffiliate-LinkErhältlich bei Amazon
for loosening the negative battery connector
Verwende die Türverkleidungs-Öffnungswerkzeuge, um die obere Abdeckung aufzuhebeln.
Lege etwas darunter, damit sie nicht wieder zurückfällt. Es ist nicht notwendig, das Kabel der Abdeckung zu trennen und sie vollständig auszubauen.
Löse die 2 oberen Schrauben an den roten Pfeilen. Verwende eine magnetische Spitze für ein einfacheres Entnehmen.
Verwende das Öffnungswerkzeug für Türverkleidungen, um sie aus den 4 Halterungen aufzuhebeln.
Entnimm die Haupteinheit langsam aus ihrem Gehäuse und löse die Kabel.
Stromversorgung, Lautsprecherausgang und Lenkradsteuerung.
USB-Eingang
Antenneneingang
Passe das Nachrüst-Autoradio in den Blendenrahmen des Einbausatzes ein.
Verbinde bei (1) das mit dem Stereo-System gelieferte Stromkabel mit dem Adapterkabel aus dem Einbausatz.
Isoliere bei (2) das Ende des Lenkrad-Interface-Kabels ab und krimpe das entsprechende „Key“-Kabel vom universellen Interface an.
Trenne bei (3) die entsprechenden Patchkabel ab und sichere sie gegen Kurzschlüsse.
Verbinde bei (4) beide Leitungen mit der Steuerbox für die Lenkradfernbedienung.
Der von dir vorbereitete Kabelbaum (sowie der Antennenadapter) kann nun mit deinem Nachrüst-Radio und dem Suzuki-Kabelinterface verbunden werden.
Schließe die Batterie wieder an, schalte das Auto und das Hauptgerät ein und prüfe, ob alles wie gewünscht funktioniert.
Stelle sicher, dass die Clips (in den unteren beiden dargestellt) entfernt sind oder auf den Ersatz-Frontblendenrahmen passen.
Je nachdem, ob und wo du Bolzen an der Ersatz-Frontblende anbringst, schneide etwas Kunststoff aus.
Danach kannst du dein neues Hauptgerät wieder einklicken.
Klicke abschließend die obere Abdeckung wieder fest.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Hi, I would like to know if the steering wheel interface is necessary because the suzuki buttons send the commands via CANBUS and the head unit only can be controlled by resistive type of buttons. Thank you.
Hi,
Does the antenna need power, I bought an installation kit and not he antenna adapter there is a blue wire, i assume this needs to be connected?
Not sure I connected the blue antenna cable from the kit. It mentions on the product site as a "DIN Antenna Adapter With Phantom Power Supply", so my guess would be no (https://connects2.com/Product/ProductIte...).
No this is for an old fashioned retractable aerial - these days it's a useful 12v trigger for an amp.
