Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Innenraumfilter muss regelmäßig gewechselt werden. Für eine optimale Wirkung sollte dies alle 30.000 km erfolgen. Wenn du unter schmutzigen oder staubigen Bedingungen fährst, sollte dies früher geschehen.
Besuche das Wiki zum Innenraumfilter für alles, was du über Innenraumfilter wissen musst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Der Innenraumfilter befindet sich hinter dem Handschuhfach. Um ihn zu erreichen, muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Nach dem Öffnen verhindern zwei Halterungen an der Rückseite des Handschuhfachs, dass es auf den Boden fällt.
Drücke die linke Halterung mit den Händen nach rechts und achte darauf, dass sich das Gummiband nicht am Rahmen verhakt.
Wenn sich die linke Halterung frei bewegen lässt, ziehe das Handschuhfach zu dir und nach links, um auch die rechte Halterung zu lösen.
Ziehe das Handschuhfach zu dir, um die unteren Scharniere zu lösen.
Der Innenraumfilter lässt sich erreichen, indem die Abdeckung vom Filtergehäuse entfernt wird.
Greife mit den Fingern hinter die Verschlüsse der Abdeckung, ziehe die Abdeckung zu dir heran und nimm sie ab.
Ziehe den Filter heraus und achte darauf, dass kein Schmutz herausfällt.
Setze den neuen Filter ein und beachte dabei die Anweisungen des Filterherstellers (die Luft wird von oben angesaugt).
Setze die Abdeckung wieder auf.
Setze die Scharnierteile des Handschuhfachs wieder in die Scharnierteile am Rahmen ein.
Hebe das Handschuhfach an und drücke es gleichmäßig auf beiden Seiten, um die Halterungen hinter den Rahmen zu schieben.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
