Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine nicht funktionierende Innenraumleuchte kann die Folge einer durchgebrannten Glühbirne sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschst.
Was du brauchst
Fasse die Leuchte an der Seite des Ein-/Ausschalters und ziehe sie heraus.
Ziehe den Stromanschluss ab, indem du gleichzeitig auf den Halteclip drückst und von unten gegendrückst.
Greife die Glühbirne und drücke sie aus der Fassung.
Setze die neue Glühbirne ein, indem du sie am flexiblen Ende ansetzt und hineindrückst. Achte darauf, dass das andere Ende in der Fassung sitzt.
Wenn du eine LED-Lampe verwendest, achte darauf, das Licht nach dem Einbau in Richtung Linse zu drehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
