Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
993
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Kofferraumleuchte sorgt für Licht, wenn der Kofferraum geöffnet ist. Eine nicht funktionierende Kofferraumleuchte kann an einer durchgebrannten Glühbirne liegen. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du sie ersetzt.
Was du brauchst
    1. Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Batterieklemme trennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Batterieklemme trennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende den 10-mm-Anschluss, um zuerst die negative Batterieklemme zu trennen.
      • Trenne als Nächstes die positive Batterieklemme, ebenfalls mit dem 10-mm-Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Leuchtengehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Leuchtengehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Leuchtengehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne das Leuchtengehäuse mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Kofferraumverkleidung aus.
      • Drehe das Gehäuse zu dir hin.
      • Ziehe das gesamte Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    2. Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Glühbirne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Glühbirne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Kofferraumleuchte ersetzen, Glühbirne austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die rechte Seite der Glühbirne nach oben, um sie aus der Fassung zu lösen.
      • Setze die neue Glühbirne ein, indem du ein Ende in die bewegliche Seite der Fassung drückst und anschließend die andere Seite einrastest.
      • Wenn du eine LED-Lampe verwendest, achte nach der Installation darauf, dass das Licht in Richtung der Linse zeigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 993
