Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
33
Letzte 7 Tage:
209
Letzte 30 Tage:
790
Insgesamt:
6.989
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Luftmassenmesser (MAF-Sensor) misst die Menge der in den Motor einströmenden Luft. Wenn der MAF-Sensor nicht korrekt arbeitet, berechnet das Motorsteuergerät die benötigte Kraftstoffmenge falsch, was zu verschiedenen Problemen beim Fahrverhalten führen kann.
Der Sensor befindet sich zwischen dem Motorluftfilter und dem Ansaugkrümmer des Motors, an der Rückseite des Luftfilterkastens.
Diese Anleitung zeigt, wie du den MAF-Sensor durch Demontage des Luftfilterkastens ersetzt.
Was du brauchst
    1. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Batterieklemme trennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Batterieklemme trennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende den 10-mm-Anschluss, um zuerst die negative Batterieklemme zu trennen.
      • Trenne als Nächstes die positive Batterieklemme, ebenfalls mit dem 10-mm-Anschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 10-mm-Schrauben heraus.
      • Entferne den Spreizniet mit dem Schlitzschraubendreher.
      • Klipse das Kabel aus der Halterung. Drücke die Verriegelung mit der Zange von unten zusammen und ziehe den Clip heraus.
      • Ziehe die Klammern ab, die den Luftfilterkasten mit dem restlichen Ansaugsystem verbinden.
      Frag FixBot
    2. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Luftfilterkasten ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife den Luftfilterkasten an der linken Seite und ziehe ihn nach oben und zur rechten Seite, um den oberen Teil des Luftfilterkastens herauszunehmen.
      • Ziehe das Ansaugrohr nach oben heraus.
      Frag FixBot
    1. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Kraftstoffverdunstungsventil-Magnetspule lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, Kraftstoffverdunstungsventil-Magnetspule lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende die 10-mm-Nuss, um die Schraube herauszudrehen, die die Ventil-Magnetspule am Luftfiltergehäuseauslass befestigt.
      • Löse das elektrische Kabel der Magnetspule vom Luftfiltergehäuseauslass. Drücke den Clip mit einem Schraubendreher ein und ziehe gleichzeitig von der anderen Seite.
      Frag FixBot
    2. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, MAF-Sensor abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, MAF-Sensor abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den gelben Clip des Kabelsteckers nach oben.
      • Ziehe den Kabelstecker vorsichtig vom Sensor ab.
      Frag FixBot
    3. Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, MAF-Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, MAF-Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) MAF-Sensor ersetzen, MAF-Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse mit dem 7-mm-Anschluss die Kabelklemme, die den Luftfilterauslass am Ansaugschlauch hält.
      • Entferne den Luftfilterauslass aus dem Motorraum.
      • Löse mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schrauben, die den Sensor am Luftfilterauslass befestigen.
      • Ziehe den Sensor vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
hay que calibrar con scanner? luego de montar el sensor?
Hrodric Andrew - Antwort Teilen
@hrodricandrew No estoy 100% seguro, pero no lo creo
knipwim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 790
Insgesamt: 6,989
