Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motoröl und der Ölfilter müssen regelmäßig gewechselt werden. Laut Betriebsanleitung sollte dies alle 15.000 km, einmal jährlich oder immer dann erfolgen, wenn die Ölwarnleuchte aufleuchtet. Bei intensiver Nutzung sollten diese Intervalle halbiert werden.
Für Benzinmotoren wird 0W-20 empfohlen. Während bei beiden Motorentypen auch 5W-30 verwendet werden kann, sind für die Sport-Version zusätzlich 10W-40 und 10W-30 aufgeführt. Die Empfehlung für den Dieselmotor lautet 5W-30. Für die Lebensdauer des Partikelfilters ist eine ACEA-C2- oder C3-Qualität erforderlich.
Beim gleichzeitigen Wechsel des Ölfilters benötigt der reguläre Benzinmotor etwa 3,1 Liter Motoröl, die Sport-Version 3,9 Liter und der Dieselmotor 3,2 Liter.
Was du brauchst
Ersatzteile
×3
Werkzeuge
Platziere den Wagenheber unter dem hinteren Rahmenhaken und bocke das Heck des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
Platziere die Unterstellböcke unter den hinteren Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
Platziere den Wagenheber unter dem vorderen Hilfsrahmen und bocke die Front des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
Platziere die Unterstellböcke unter den vorderen Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
Die Ölablassschraube befindet sich an der Rückseite der Ölwanne.
Der Ölfilter befindet sich an der Vorderseite.
Suche den Öleinfülldeckel und drehe ihn nach links, um ihn zu entfernen. Dies lässt Luft in das System, während das Öl unten abläuft.
Stelle die Ölauffangwanne unter die Ablassschraube.
Löse die Ablassschraube mit einem 14-mm-Schraubenschlüssel und lasse das Öl vollständig ablaufen.
Wenn das Öl abgelaufen ist, reinige die Ablassschraube sowie die Dichtung und schraube sie wieder fest. Ziehe sie mit einem Drehmomentschlüssel auf folgendes Drehmoment fest:
35 N·m für Benzinmotoren
20 N·m für Dieselmotoren
Setze einen Ölfilterschlüssel am Filter an und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn. Wiederhole dies, bis der Filter von Hand herausgedreht werden kann.
Platziere die Ölablasswanne unter dem Filter, drehe den Ölfilter heraus und lasse das restliche Öl ab.
Reinige die Anschlussfläche.
Bestreiche die Gummidichtung am neuen Ölfilter mit etwas Motoröl.
Schraube den neuen Filter handfest an.
Ziehe den Filter mit dem Ölfilterschlüssel um eine Dreivierteldrehung fest.
Achte darauf, dass das Auto waagerecht steht, um eine korrekte Messung mit dem Ölmessstab zu gewährleisten.
Fülle mithilfe des Trichters die für deinen Motortyp erforderliche Ölmenge ein. Du kannst zunächst eine geringere Menge einfüllen, messen und dann schrittweise mehr hinzufügen.
Gehe zum Messen wie folgt vor:
Ziehe den Ölmessstab aus dem Motor und wische ihn sauber.
Führe den sauberen Ölmessstab vollständig ein und ziehe ihn wieder heraus.
Der Ölstand sollte zwischen den zwei Markierungen liegen.
Lasse den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen, damit sich das Öl im System verteilen kann. Prüfe den Ölstand erneut und kontrolliere auf undichte Stellen.
Wenn du fertig bist, setze den Öleinfülldeckel wieder auf und drehe ihn nach rechts, um ihn zu verschließen. Entferne eventuell verschüttetes Öl vom Motor.
Aktiviere den Einstellungsmodus, indem du den Zündschlüssel in die Stellung ON drehst, mit dem Display-Wähler „range“ auswählst und den Display-Wähler für mindestens 2 Sekunden gedrückt hältst.
Blättere, bis du die Option oCl (oil clear) siehst. Drücke den Display-Wähler, um den Menüpunkt aufzurufen und die Aktion reset auszuwählen.
Bestätige die Aktion „reset“, indem du den Display-Wähler drückst. Du wirst die Meldung succe sehen und wieder in das Menü zurückkehren.
Blättere im Menü, bis du die Option end siehst, und drücke den Display-Wähler zur Bestätigung.
Lasse dein Auto jetzt wieder ab, falls du es für die Ölstandsmessung aufgebockt hast.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
