Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
247
Insgesamt:
10.901
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Motorluftfilter muss regelmäßig ausgetauscht oder gereinigt werden. Laut Benutzerhandbuch sollte dies bei einem Werksfilter alle 45.000 km erfolgen. Wenn du unter staubigen Bedingungen fährst, sollte dies alle 30.000 km geschehen.
Je nach Vorliebe gibt es viele Arten von Ersatzfiltern. Achte darauf, dass er für das Fahrzeug geeignet ist.
Was du brauchst
    1. Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Filter suchen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Filter suchen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Filter suchen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Das Filtergehäuse befindet sich hinter dem Lufteinlass.
      • Öffne beide Verschlüsse, die das Filtergehäuse am Lufteinlass halten.
      • Schiebe das Gehäuse zurück, um den Filter zu sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Alten Filter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Alten Filter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den alten Filter nach oben und heraus.
      • Denke daran, dass sich die einzige quadratische Ecke des Filters unten links befindet.
      • Reinige den unmittelbaren Bereich des Filtergehäuses, um sicherzustellen, dass kein Schmutz in den Motor gelangt.
      Frag FixBot
    3. Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Neuen Filter einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe den neuen Filter ein, sobald sich die rechtwinklige Ecke an der richtigen Position befindet.
      • Achte darauf, dass der Filter rundherum bündig mit der Rückseite des Lufteinlasses abschließt.
      Frag FixBot
    4. Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Filtergehäuse schließen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) Motorluftfilter austauschen, Filtergehäuse schließen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Unterhalb des Luftfilters müssen 2 Löcher mit den Stiften am Filtergehäuse fluchten.
      • Sobald die Unterseite korrekt verbunden ist, muss ein kleiner Kunststoffvorsprung mit einer entsprechenden Führung am Lufteinlass fluchten.
      • Raste die 2 Clips wieder ein, und du bist fertig.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
Thanks a lot
burakkurhan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 10,901
