Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Austausch der Zündkerzen hängt von der Art der verwendeten Zündkerzen, dem Motormodell und davon ab, ob bleifreies oder verbleites Benzin verwendet wird. Im letzteren Fall oder bei intensiver Nutzung sollten diese Intervalle durch vier geteilt werden.
- Standardmodell (Iridium): alle 105.000 km oder 84 Monate
- Standardmodell (Nickel): alle 45.000 km oder 36 Monate
- Sportmodell (Iridium): alle 60.000 km oder 48 Monate
Das Benutzerhandbuch listet folgende Zündkerzen als empfohlene Ersatzteile:
- Denso ZXU20PR11 (Iridium)
- Denso ZXU20HPR11 (Iridium)
- Denso XU20EPRU (Nickel)
- NGK SILFR6A11 (Iridium) (für Sportmodell)
Alle oben genannten Zündkerzen benötigen einen 16-mm-Anschluss zum Eindrehen. Je nach Qualität deines Zündkerzenschlüssels und der Kompatibilität mit dem Drehmomentschlüssel benötigst du möglicherweise auch die 16-mm-Stecknuss, um sie zu lösen oder zu befestigen.
Der Prozess für den Austausch oder die Inspektion ist derselbe. Dieses Handbuch kann für beide Aufgaben verwendet werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe die 10-mm-Schrauben heraus.
Entferne den Spreizniet mit dem Schlitzschraubendreher.
Klipse das Kabel aus der Halterung. Drücke die Verriegelung mit der Zange von unten zusammen und ziehe den Clip heraus.
Ziehe die Klammern ab, die den Luftfilterkasten mit dem restlichen Ansaugsystem verbinden.
Greife den Luftfilterkasten an der linken Seite und ziehe ihn nach oben und zur rechten Seite, um den oberen Teil des Luftfilterkastens herauszunehmen.
Ziehe das Ansaugrohr nach oben heraus.
Drücke den Steckverbinder und ziehe den Stecker heraus.
Herausdrehen der 10-mm-Schraube, welche die Zündspule hält.
Zündspule herausziehen.
Drehe die Zündkerze mit dem Zündkerzenanschluss (und der Ratschenverlängerung) heraus.
Nimm die Zündkerze aus dem Motor und achte darauf, dass kein Schmutz in den Motor fällt.
Der Abstand für das Sportmodell sollte zwischen 1,0 und 1,1 mm liegen.
Der Abstand für die anderen Modelle sollte zwischen 0,95 und 1,05 mm liegen.
Verwende die Fühlerlehre, um den Abstand zu prüfen, und achte darauf, die Elektrode nicht zu beschädigen.
Setze die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel wieder ein.
Schraube die Zündkerze von Hand ein.
Ziehe die Zündkerze mit dem Drehmomentschlüssel auf 25 N·m fest.
Setze die Zündspule wieder ein und schraube sie fest.
Stecke den Stecker wieder ein.
Wiederhole die Schritte 3–7 für jede der verbleibenden Zündkerzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
