Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
170
Insgesamt:
6.336
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Die Werksfedern können aus verschiedenen Gründen ausgetauscht werden; sie könnten gebrochen oder durch jahrelange ungleichmäßige Belastung uneben sein. Du kannst die Werksfedern auch gegen höhere oder tiefere Federn austauschen.
Da das Austauschen der Feder das Zerlegen des Federbeins erfordert, kannst du diese Anleitung auch verwenden, wenn du das gesamte Federbein austauschst.
    1. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Auto aufbocken: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • VORSICHT: DIESER VORGANG IST POTENZIELL GEFÄHRLICH. Achte auf deine Umgebung und begib dich erst unter das Fahrzeug, wenn dieser Schritt vollständig abgeschlossen ist.
      • Stelle sicher, dass die Handbremse angezogen ist und das Getriebe bei einem Schaltwagen auf Rückwärtsgang und bei einem Automatikgetriebe auf Parken steht.
      • Befolge die Sicherheitshinweise des Unterstellbocks und des Wagenhebers.
      • Weitere Informationen zum Aufbocken eines Autos findest du in dieser Anleitung.
      • Platziere den Wagenheber unter dem hinteren Rahmenhaken und bocke das Heck des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
      • Platziere die Unterstellböcke unter den hinteren Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
      • Platziere den Wagenheber unter dem vorderen Hilfsrahmen und bocke die Front des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
      • Platziere die Unterstellböcke unter den vorderen Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Reifen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Radmuttern mit dem 17-mm-Anschluss und nimm den Reifen von der Radnabe ab.
      Frag FixBot
    2. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Kabel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Kabel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Kabel lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die obere Sensorbefestigung aus der Halterung.
      • Verwende den 12-mm-Schlüssel, um die Bremskabelhalterung zu lösen.
      • Klipse die untere Sensorbefestigung aus der Halterung. Verwende die Zange, um das Verriegelungsteil zusammenzudrücken, und ziehe den Clip heraus.
      Frag FixBot
    3. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Stabilisator-Koppelstange trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Stabilisator-Koppelstange trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Halte den Bolzen mit dem 5-mm-Inbusschlüssel fest, während du die Mutter mit dem 14-mm-Schraubenschlüssel löst.
      • Ziehe die Stabilisator-Koppelstange aus der Federbeinhalterung.
      Frag FixBot
    4. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Untere Federbeineinheit trennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Untere Federbeineinheit trennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Untere Federbeineinheit trennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Platziere den Wagenheber unter dem Radarm und lass den Wagenheber das Gewicht des Arms tragen, ohne ihn jedoch anzuheben.
      • Drehe die Muttern mit dem 17-mm-Anschluss von den Schrauben der Federbeinhalterung heraus.
      • Schlage die Schrauben mit dem Durchschlag und dem Hammer heraus.
      Frag FixBot
    5. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Senke den Wagenheber ab und ziehe den Radarm von der unteren Federbeineinheit ab.
      • Öffne die Motorhaube und entferne die Kunststoffkappe, die das obere Federbeinlager schützt.
      • Halte die Schraube mit dem 6-mm-Inbusschlüssel fest und löse die Mutter mit dem 17-mm-Schraubenschlüssel. Halte beim Lösen der Mutter die Federbeineinheit fest, damit sie nicht herunterfällt.
      • Entferne die Federbeineinheit aus dem Radkasten und achte dabei darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Oberteil von Federbeineinheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Oberteil von Federbeineinheit entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Oberteil von Federbeineinheit entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende die Federspanner, um die Spannung am Kopf der Federbeineinheit zu lösen.
      • Verwende den Schraubstock, um den unteren Teil der Einheit festzuhalten. Umwickle ihn mit einem Tuch, um Beschädigungen durch die Backen zu vermeiden.
      • Verwende den 6-mm-Inbusschlüssel, um die Schraube in Position zu halten, während du die Mutter mit dem 19-mm-Schraubenschlüssel löst.
      • Nimm die Federbeineinheit aus dem Schraubstock, entferne alle Teile vom Oberteil und lege sie in der richtigen Reihenfolge ab.
      Frag FixBot
    7. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Feder ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Feder ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Feder ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Du kannst jetzt die Feder zusammen mit der Staubschutzhülle von der Federbeineinheit nehmen.
      • Je nach Höhe der Ersatzfeder musst du sie möglicherweise vor dem Einbau mit den Spiralfeder-Spannern zusammendrücken.
      • Setze die Federbeineinheit zurück in den Schraubstock.
      • Installiere die Ersatzfeder zusammen mit der Staubschutzhülle. Achte darauf, dass die Unterseite der Feder in die Vertiefung der Aufnahme passt. Versuche an dieser Stelle noch nicht, den unteren Teil der Hülle zu befestigen.
      • Setze die oberen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und ziehe die Schraube mit dem 6-mm-Inbusschlüssel und dem 19-mm-Schraubenschlüssel auf 50 Nm fest.
      • Wickle den unteren Teil der Staubschutzhülle um die Aufnahmen.
      Frag FixBot
    8. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Federbeineinheit einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze das Federbein vorsichtig wieder ein und schraube den Bolzen fest, während du den unteren Teil festhältst.
      • Ziehe ihn mit dem 6-mm-Inbusschlüssel und dem 17-mm-Schraubenschlüssel mit 50 Nm fest und bringe die Kunststoffabdeckung an.
      • Drücke gegen die Radnabe, um den Radarm am Federbeinträger auszurichten, und setze die Bolzen des Federbeinträgers ein.
      • Trage Gewindekleber auf, schraube die Bolzen wieder fest und ziehe sie mit 90 Nm an.
      Frag FixBot
    9. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Rest befestigen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Rest befestigen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Rest befestigen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verbinde die Koppelstange. Ziehe sie mit 50 Nm fest.
      • Schraube die Halterung des Bremskabels wieder an die Federbeineinheit. Ziehe sie mit 25 Nm fest.
      • Befestige das Sensorkabel an den Halterungen an der Federbeineinheit.
      Frag FixBot
    10. Suzuki Swift (2010–2017) vordere Federn austauschen, Reifen befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege den Reifen flach gegen die Radnabe und achte darauf, dass die Nabenlöcher mit den Löchern der Felge übereinstimmen.
      • Schraube die Radmuttern mit dem 17-mm-Anschluss wieder fest. Mit 85 N·m festziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite des Autos, um die andere vordere Feder auszutauschen. Wenn du fertig bist, lass das Auto mit dem Wagenheber ab.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 6,336
