Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Frontstoßstange muss entfernt werden, um Wartungsarbeiten an einigen Fahrzeugteilen durchzuführen, die nicht einfach durch Öffnen der Motorhaube zugänglich sind. Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine Frontstoßstange ausclipsst und entfernst!
Wenn du deine Frontstoßstange ersetzt, vergiss nicht, das Nummernschild anzubringen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne die Motorhaube und drehe die 10-mm-Schrauben heraus, die sich oben befinden.
Drehe die Schraube an der oberen Seitenecke unter dem Kotflügel heraus, wiederhole dies auf der anderen Seite.
Drehe die vier Schrauben heraus, die sich unter der Vorderseite der vorderen Schultertaste befinden.
Löse mit dem Schlitz-Schraubendreher die zwei Spreiznieten unter der Seite der vorderen Schultertaste und trenne so jeden Kotflügel von der Schultertaste.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Ziehe die Seitenecke vorsichtig los.
Ziehe vom Auto weg und leicht nach unten, um die verbleibende Ecke zu lösen.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Die Schultertaste ist jetzt nur noch mit zwei Clips an der Oberseite befestigt.
Drücke die Vorderseite jedes Clips in Richtung des Autos und entriegle ihn.
Halte die Schultertaste in der Mitte fest und entferne sie, indem du sie nach unten und außen bewegst.
Einige der 4 unteren Mutterklammern könnten sich beim Entfernen der Schultertaste verschieben oder vollständig lösen. Achte darauf, dass diese an ihren richtigen Positionen sitzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Followoing your instruction on Step 3. I break 3 small clips that attach the bumper on the side. Now without the 3 clips, my bumper looks a bit overhang from the side
