Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Getriebe ist über zwei Seilzüge mit der Schalteinheit verbunden: einer zur Gangwahl und einer zur Wahl der Schaltposition.
Der Schaltseilzug ist mittels einer Buchse an einem Stift an der Schalteinheit befestigt. Wenn diese Buchse verschleißt, kann sich der Seilzug vom Stift lösen. Das führt dazu, dass das Schalten nach links oder rechts nicht mehr möglich ist, wodurch nur noch der 3. und 4. Gang eingelegt werden können.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du diese Buchse ersetzt.
Die Buchse ist bei verschiedenen Online-Händlern wie Amazon oder eBay erhältlich – je nach Standort entweder als Einzelteil oder als Teil eines Reparatur-Kits. Zudem ist ein 3D-Modell verfügbar für den Druck.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Greife die Rückseite der vorderen Konsolenabdeckung und ziehe sie vorsichtig nach oben.
Ziehe die Abdeckung aus der vorderen Konsole.
Entferne die Stifte der Manschette aus der vorderen Konsole, damit sich die Manschette frei bewegen kann.
Ziehe die hintere Konsole nach oben.
Halte die hintere Konsole hoch und drehe die 2 hinteren Schrauben heraus, die die vordere Konsole befestigen.
Drehe die beiden vorderen Befestigungsschrauben der Konsole heraus.
Ziehe vorsichtig an der Ecke der vorderen Konsolenbox in deine Richtung. Falls sich die andere Seite nicht gelöst hat, wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Die vordere Konsolenbox sollte nun vollständig vom Armaturenbrett gelöst sein, inklusive der Führungsstifte.
Ziehe die vordere Konsolenbox nach oben und klappe sie dabei an der Rückseite hoch. Ziehe nun die gesamte Box über den Schalthebel und nimm sie heraus.
Die Buchse befindet sich auf der linken Seite der Schalthebelbaugruppe.
Ziehe das Kabelende vom Stift ab.
Entferne alle Buchsenreste vom Kabelende und vom Stift.
Trage etwas Fett auf den Stift und die Buchse auf, um das Einsetzen zu erleichtern.
Drücke die Buchse in das Kabelende.
Drücke das Kabelende auf den Stift.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung (ab Schritt 3) in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi! Does this also solve the shifting problem with 1st gear and reverse?
