Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Werksfedern können aus verschiedenen Gründen ersetzt werden: Sie könnten gebrochen oder durch jahrelange ungleichmäßige Belastung nicht mehr in Form sein. Du kannst die Werksfedern auch gegen höhere oder tiefere austauschen.
Was du brauchst
Platziere den Wagenheber unter dem hinteren Rahmenhaken und bocke das Heck des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
Platziere die Unterstellböcke unter den hinteren Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
Platziere den Wagenheber unter dem vorderen Hilfsrahmen und bocke die Front des Autos so weit auf, bis die Unterstellböcke unter den Wagenheberaufnahmen platziert werden können.
Platziere die Unterstellböcke unter den vorderen Wagenheberaufnahmen. Senke das Gewicht des Autos langsam auf diese ab, indem du den Wagenheber ablässt.
Löse die Radmuttern mit dem 17-mm-Anschluss und nimm den Reifen von der Nabe ab.
Platziere den Wagenheber unter dem Radarm und lass den Wagenheber das Gewicht des Arms tragen, ohne ihn anzuheben.
Verwende den 17-mm-Anschluss, um die Mutter herauszudrehen, die das Unterteil des Stoßdämpfers am Radarm befestigt.
Drücke den Stoßdämpfer in Richtung des Autos, um das Unterteil vom Bolzen zu schieben.
Senke den Wagenheber unter dem Radarm ab, um die Feder zu entlasten.
Hebele mit dem Montierhebel das untere Ende der Feder heraus, während du die Radnabe nach unten drückst.
Setze die neue Feder von unten ein. Drücke die Radnabe nach unten, um an der Unterseite der Feder Platz zu schaffen.
Achte darauf, dass das untere Ende der Feder mit der Wölbung am Gummi ausgerichtet ist.
Drücke den Radarm mit dem Wagenheber nach oben, bis der Stoßdämpfer mit dem Bolzen des Radarms fluchtet.
Schiebe den Stoßdämpfer wieder auf.
Trage Gewindekleber auf, setze die Unterlegscheibe und die Mutter wieder auf und ziehe sie mit 90 N·m fest.
Lege den Reifen flach gegen die Radnabe und achte darauf, dass die Löcher der Nabe mit den Löchern der Felge übereinstimmen.
Schraube die Radmuttern mit dem 17-mm-Anschluss wieder ein. Ziehe sie mit 85 N·m fest.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite des Autos, um die andere hintere Feder auszutauschen. Wenn du fertig bist, lass das Auto mit dem Wagenheber ab.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
