Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Haupt-Rücklichtlampe an der linken Fahrzeugseite austauschst. Der Vorgang ist für die rechte Seite oder eine andere Rücklichtlampe ähnlich.
- P21/5W (Haupt-Rücklicht/Bremslicht)
- PY21W (Blinker)
- P21W (Rückfahrlicht)
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe die zwei sichtbaren Schrauben heraus.
Nachdem die Schrauben herausgedreht wurden, ist die andere Seite des Lichts noch mit zwei Klick-Steckern befestigt.
Hebele mit dem Ausbauwerkzeug hinter jede Ecke und löse jeden Stecker.
Nimm die Leuchte aus dem Rahmen und lege sie in den Kofferraum.
Möglicherweise musst du etwas von der Verkabelung aus den Kabelführungen lösen.
Du kannst außerdem die Stecker besser sehen, die die Leuchte gehalten haben.
Drehe den Anschluss um etwa 45 Grad heraus und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Entferne die Glühbirne, indem du sie um etwa 45 Grad drehst.
Gehe mit der neuen Glühbirne in umgekehrter Reihenfolge vor: drücken und drehen.
Die Glühbirne hat 2 Führungsstifte, die für einen korrekten Einbau sorgen.
Die Fassung hat 2 entsprechende Aufnahmen.
Setze das Anschlussstück ein, indem du die Führungen des Anschlussstücks an den Öffnungen im Gehäuse ausrichtest und es um 45 Grad im Uhrzeigersinn drehst.
Verstaue alle Kabel, die du gelockert hast, wieder und setze das Licht zurück auf den Rahmen des Autos.
Stelle sicher, dass das ersetzte Licht tatsächlich funktioniert.
Stecke die Lichtstecker wieder ein.
Drehe die 2 Schrauben wieder ein.
Du bist fertig.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
