Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten
Was du brauchst
    1. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten, Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege dein Sweatshirt auf eine flache Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die gewünschte neue Länge und markiere sie mit Kreide.
      • Markiere mithilfe der Kreidemarkierung und einem Lineal die Breite deines Crewnecks.
      Frag FixBot
    3. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Miss 2,5 cm unterhalb deiner gewünschten Länge und markiere die Stelle mit Kreide.
      Frag FixBot
    4. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schneide entlang der neu markierten Linie.
      • Achte darauf, jeweils nur eine Schicht zu schneiden, um einen sauberen Schnitt zu erzielen.
      Frag FixBot
    5. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Markiere mit einem Lineal 1,3 cm vom Saum deines Rundhalspullovers entfernt.
      Frag FixBot
    6. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, immer nur eine Schicht auf einmal zu schneiden, um einen sauberen Schnitt zu erhalten.
      Frag FixBot
    7. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wende den Saum auf links und richte ihn an der Schnittkante deines Crewneck-Pullovers aus.
      • Achte darauf, dass die „schönen Seiten“ aufeinanderliegen, indem du sicherstellst, dass die Nähte nach außen zeigen.
      Frag FixBot
    8. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Stecke beide Teile mit den Nadeln senkrecht zu den markierten Linien zusammen.
      Frag FixBot
    9. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nähe einen Zoll (2,5 cm) vom Rand entfernt und entferne dabei die Stecknadeln.
      • Dieser Schritt kann auch von Hand mit Nadel und Faden ausgeführt werden.
      Frag FixBot
    10. Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sweatshirt kürzen und Originalsaum beibehalten: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Stülpe den Saum auf die rechte Seite und bewundere dein Werk!
      Frag FixBot
Ziellinie
Izzy DeLaGarza
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 4-8, Vidal-Chiesa Fall 2024 Mitglied von UC Davis, Team 4-8, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S4G8
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 3,167
