Zum Hauptinhalt wechseln
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
Abschluss
Sarah Henry
417 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 623
