Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Syma S107 Gyro ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
131
Insgesamt:
16.076
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ersetze das Gyro deines Syma S107, damit es aufhört, sich selbst zu zerstören.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Syma S107 Gyro ersetzen, Gegengewichtsstange: Schritt 1, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen, Gegengewichtsstange: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden Stabilisierungsglieder vorsichtig mit einer Pinzette, indem du sie gerade von der Verbindungsstelle wegziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Gegengewichtsstange, indem du die Schraube herausdrehst.
      • Eine 10,1 mm Kreuzschlitzschraube #0.
      Frag FixBot
    3. Syma S107 Gyro ersetzen, Gyroschlitten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen, Gyroschlitten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Gyroschlitten, indem du die folgenden Schrauben herausdrehst:
      • Zwei 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben (PH0).
      • Achte beim Wiedereinbau dieser Schrauben darauf, eine Schraube an der Passfeder der Hauptrotorwelle auszurichten.
      Frag FixBot
    4. Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den defekten Gyro-Schlitten vorsichtig, indem du ihn nach oben ziehst.
      • Entferne die Messereinheit, indem du sie einfach nach oben von der Welle schiebst.
      Frag FixBot
    5. Syma S107 Gyro ersetzen, Messerwagen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Syma S107 Gyro ersetzen, Messerwagen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Syma S107 Gyro ersetzen, Messerwagen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Stabilisierungsglieder erneut vorsichtig mit einer Pinzette vom Messerwagen, indem du sie gerade von der Verbindungsstelle wegziehst.
      Frag FixBot
    6. Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Klingen aus dem Klingenschlitten, indem du die folgenden Schrauben löst:
      • Zwei 4,7 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0).
      Frag FixBot
    7. Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Syma S107 Gyro ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben:
      • Zwei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben Nr. 0.
      • Stelle sicher, dass du alle abgebrochenen Kunststoffstifte entfernst, bevor du die Bauteile wieder zusammenbaust.
      • Beim Zusammenbau musst du zuerst die beiden Hälften des Messerwagens über die Stifte am Gyrowagen schieben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
Thank you for this guide! This has fixed the issue and made a 35 year old boy very happy!
Patrick haymer - Antwort Teilen
Cheers thanks too this page I fixed problem  great ,  Martin
Martin Worboys - Antwort Teilen
Same here, incidentally where can I get replacement batteries please? Also have a “Picolo” heli with a bad feedback IC , supposedly this part can also be replaced on some units as its a soldered vertical board on the main.
Andre - Antwort Teilen
Thank you! Took forever to find an answer to my problem! Now very obvious thanks to you. My sanity is restored! HaHa!
CRC 04/04/2021
Chris - Antwort Teilen
I’m halfway there and grateful for the directions. But I’m not having any luck removing the broken plastic pins from the blade carriage. I’ve tried using a needle but no luck. Did anyone else come up against this?
Adam Leavesley - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 16,076
