Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DS1522+ Lüftertausch
Was du brauchst
    • Vor Reparaturbeginn:
    • Fahre die NAS herunter.
    • Entferne alle Kabel und angeschlossenen Geräte.
  1. Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die abgebildeten 9mm langen, acht Phillips PH2 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  2. Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abhebeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abhebeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Abdeckung abhebeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebel die Abdeckung an den Ecken oben und unten ab.
    • Die Abdeckung hält an den markierten Stellen am Gerät.
  3. Synology DS1522+ Lüftertausch, Netzkartenerweiterungsslotabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Netzkartenerweiterungsslotabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die abgebildeten zwei 5 mm langen Phillips PH 2 Schrauben.
    • Nehme nun die Abdeckung oder die 10GbE Erweiterung weg.
  4. Synology DS1522+ Lüftertausch, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 1,4 mm langen Phillips PH 1 Schrauben.
    • Entnehme am besten noch deine Festplatten vor dem nächsten Schritt.
    • Schiebe anschließend das Gehäuseoberteil erst nach vorne und dann nach außen.
  5. Synology DS1522+ Lüftertausch, Erweiterunssloteinschub entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Erweiterunssloteinschub entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Erweiterunssloteinschub entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Erweiterungsslot Einschub, um mehr Spielraum zu haben.
    • Entferne dafür die zwei 5 mm Phillips PH 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes.
    • Entferne auch die zwei 7 mm Phillips PH 2 Schrauben an der Unterseite.
    • Entnehme nun den Einschub, indem du zuerst die rechte Seite zu dir ziehst. So lässt sich das Teil leichter entnehmen
  6. Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfterkabel abstecken: Schritt 7, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfterkabel abstecken: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die zu einem zeigende Plastikhalterung leicht zu einem biegen und mit der anderen Hand den Anschluss des Lüfterkabels nach oben ziehen.
    • Dies für den anderen Lüfter wiederholen.
  7. Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schraube die zwei Haltearme ab.
    • Entferne dafür die zwei Phillips PH 2 Schrauben
    • Hebe die Lüfter zusammen, samt Haltearmen aus dem Gehäuse.
    • Ziehe nun die Haltearme von den Lüftern ab.
  8. Synology DS1522+ Lüftertausch, neue Lüfter vorbereiten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, neue Lüfter vorbereiten: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Bei dem Einbau der neuen Lüfter sollte darauf geachtet werden, dass diese die Luft in dieselbe Richtung bewegen wie die Alten. Hier zieht sich der Lüfter die Luft aus dem Gerät und gibt sich an der Rückseite wieder nach außen ab.
    • An den Lüftern befinden sich zwei Pfeile. Einer zeigt nach hinten/vorne und gibt die Luftrichtung an und der andere zeigt zur Seite und zeigt die Rotationsrichtung.
    • Bereite vor dem Einbau die Lüfter schonmal vor und überlege, wie ihr sie drehen müsst, damit die Kabel nicht überall im Gerät herumliegen, da die neuen Lüfter deutlich längere Kabel haben als die Ausgebauten.
    • Befestige nun die Halterung wieder an den Lüftern an der entsprechenden Stelle (Ecke hinten rechts). Es kann sein, dass die Halterung etwas überdehnt wird, falls der Rahmen dicker ist, als bei den alten Lüftern. Eventuell muss auch die bei manchen Lüftern befestigten Gummiantivibrationsecke an der Stelle entfernt werden.
  9. Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Stelle dein Gerät auf die Seite.
    • Schiebe die Lüfter von links in das Gerät und achte darauf, dass du die Kabel vorerst nach unten wegführst.
    • Befestige die zwei Haltearme wieder mit den zuvor entfernten Phillips PH 2 Schrauben.
    • Der beim Ausbau weiter vom Lüfteranschluss entfernte Lüfter war am linken Stecker befestigt.
    • Stecke die Lüfteranschlüsse wieder an.
    • Jetzt kannst du noch das Tape von den alten Lüftern zu den neuen übertragen, damit die Kabel etwas ordentlicher im Gerät liegen.
  10. Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Lüfter befestigen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klicke die Abdeckung von außen wieder an das Gerät.
    • Befestige nun die Lüfter mit den acht 9mm langen Phillips PH2 Schrauben vom Anfang.
    • Je nach Lüfter kann es sein, dass die Abdeckung stellenweise etwas rausgedrückt wird.
  11. Synology DS1522+ Lüftertausch, Erweiterungssloteinschub einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Erweiterungssloteinschub einbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze zuerst die linke und danach die rechte Seite in das Gehäuse.
    • Befestige den Einschub nun mit den zwei 7 mm Phillips PH 2 Schrauben an der Unterseite des Geräts.
    • Befestige nun den Einschub mit den zwei 5 mm Phillips PH 2 Schrauben an der Rückseite des Gerätes.
  12. Synology DS1522+ Lüftertausch, Gehäuse befestigen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Gehäuse befestigen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Gehäuse etwas weiter vorne als der Rest von der Seite auf des Gerät.
    • Sobald das Gehäuse den anderen am Gerät befestigten Teil berührt schiebe das Gehäuse auf dem Gerät nach hinten, damit die beiden Teile wieder zusammenpassen.
    • Befestige nun die zwei 1,4 mm langen Phillips PH 1 Schrauben auf der Rückseite um beide zusammenzuhalten.
  13. Synology DS1522+ Lüftertausch, Netzkartenerweiterungsslotabdeckung befestigen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Synology DS1522+ Lüftertausch, Netzkartenerweiterungsslotabdeckung befestigen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze die Erweiterung mit der unteren Kante zuerst ein.
    • Befestige diese mit den zwei 5 mm langen Phillips PH 2 Schrauben.
Abschluss
Jetzt muss nur noch getestet werden, ob die Lüfter funktionieren. Dies kann man nach dem Starten der NAS in den Einstellungen unter Hardware und Energie tun, indem man den Lüftermodus auf "Modus Volle Geschwindigkeit" stellt und unten rechts die Einstellungen übernimmt. Kommt jetzt ein Luftstrom hinten aus der NAS raus, hast du erfolgreich die Lüfter getauscht :))
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ron
444 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 484
