Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DS218+ - komplette Demontage
Was du brauchst
  1. Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hier die Gehäuseseiten von Interesse: Vorderseite mit den Festplatteneinschüben und LEDs, Rückseite mit Lüftern und Anschlüssen.
    • Dieses NAS DS218 + ist ausgestattet mit 2 GB RAM (6 GB max.), einem INTEL Celeron J3355 64-bit Doppelprozessor, zwei SATA Festplatteneinschüben, auch für SSD geeignet.
    • Ein RJ45 GB Anschluss
    • Eine Kensington K-Lock Diebstahlsicherung
    • Eine Buchse für die Stromversorgung
    • Drei USB-3-Anschlüsse, einer auf der Vorderseite, zwei auf der Rückseite
    • Ein eSATA-Anschluss
  2. Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nicht kompliziert: drücke auf den mit "Push" bezeichneten Knopf und hole den Festplatteneinschub heraus.
  3. Synology DS218+ - komplette Demontage, Anschlüsse unter den Einschüben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Anschlüsse unter den Einschüben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei SATA-Anschlüsse
    • Nur der leere Anschluss für Speicher ist zugänglich.
    • Der zweite Anschluss für Speicher wird benutzt. Er ist nur zugänglich, wenn das Gehäuse komplett demontiert wird. (siehe Schritt 13)
  4. Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 1/2: Schritt 4, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 1/2: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube über der Kensington-Diebstahlsicherung an der Rückseite des Gehäuses.
    • Die vier Schrauben am Lüfter brauchst du nicht zu entfernen.
  5. Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Schrauben auf der Rückseite weg sind...
    • ... müssen zwei Verriegelungen an der linken Vorderseite entsperrt werden.
    • Heble sie mit einem Flachschraubendreher hoch, achte darauf, dass sich das Metall nicht verbiegt.
    • Lasse das NAS auf ganzer Länge wie im Foto gezeigt herausrutschen.
  6. Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • innere SATA-Anschlüsse
    • Lüfteranschluss
    • Lüfter
    • freier Speicheranschluss
  7. Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die Schraube heraus und entferne den Abstandshalter.
    • Beachte die Führungen für den Abstandshalter.
  8. Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für den Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für den Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wie im Schritt vorher: drehe die Schraube heraus und entferne den Abstandshalter aus Kunststoff.
    • Beachte auch hier die Führungen.
  9. Synology DS218+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hier wurde der Lüfter ausgebaut. Das ist nicht unbedingt notwendig, schafft aber mehr Platz zum Arbeiten.
    • Ziehe den Stecker ab.
    • Achte auf das Klebeband.
  10. Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier im Bild gezeigten Schrauben.
  11. Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Frontseite nahe am USB-Anschluss leicht nach außen, dann ...
    • Dadurch können die Anschlüsse herauskommen.
    • ... hebe die Hauptplatine mit Hilfe des Festplattenkäfigs nach oben.
  12. Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier gelb markierten Schrauben.
    • Nicht besonders kompliziert, es gibt keine besonderen Bilder.
  13. Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Prozessorplatine
    • Speicherplatine
    • Rahmen
  14. Synology DS218+ - komplette Demontage, Danke: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hier ein Bild von einem Zwischenstand der Demontage.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sébastien
4.060 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
AEM (ANIMA EX MACHINA) Mitglied von AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Mitglied
14 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
Tanguy Westelynck - Antwort
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Francesco DE PALMA - Antwort
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Amado Gonzalez-Bedoya - Antwort
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Rick - Antwort
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
hed -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 380
Insgesamt: 26,754
