Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DS218+ - komplette Demontage
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
32
Letzte 7 Tage:
176
Letzte 30 Tage:
634
Insgesamt:
39.604
Kommentare: 14
1 Kommentar zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hier ist eine Anleitung, um das NAS komplett zu zerlegen, inklusive der Hauptplatine.
Hinweis: der Nutzen dieser Anleitung ist begrenzt.
Tatsächlich lassen sich die meisten Bauteile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können, ohne Demontage auswechseln. (Festplatten, Speicher)
Nur noch die Batterie für den Speicher auf der Hauptplatine, die Lüfter und einer der beiden Speicheranschlüsse sind nicht direkt erreichbar, für sie muss das NAS geöffnet werden.
Für die Demontage brauchst du etwa eine Stunde, mit Erfahrung auch weniger.
Die Fotos wurden mit einem iPhone SE erstellt, eine LED Beleuchtung hat dabei geholfen.
Als Werkzeug diente ein Leatherman, einfach so zum Vergnügen...
Was du brauchst
    1. Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier die Gehäuseseiten von Interesse: Vorderseite mit den Festplatteneinschüben und LEDs, Rückseite mit Lüftern und Anschlüssen.
      • Dieses NAS DS218 + ist ausgestattet mit 2 GB RAM (6 GB max.), einem INTEL Celeron J3355 64-bit Doppelprozessor, zwei SATA Festplatteneinschüben, auch für SSD geeignet.
      • Ein RJ45 GB Anschluss
      • Eine Kensington K-Lock Diebstahlsicherung
      • Eine Buchse für die Stromversorgung
      • Drei USB-3-Anschlüsse, einer auf der Vorderseite, zwei auf der Rückseite
      • Ein eSATA-Anschluss
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfige ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nicht kompliziert: drücke auf den mit "Push" bezeichneten Knopf und hole den Festplatteneinschub heraus.
      Frag FixBot
    3. Synology DS218+ - komplette Demontage, Anschlüsse unter den Einschüben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Anschlüsse unter den Einschüben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zwei SATA-Anschlüsse
      • Nur der leere Anschluss für Speicher ist zugänglich.
      • Der zweite Anschluss für Speicher wird benutzt. Er ist nur zugänglich, wenn das Gehäuse komplett demontiert wird. (siehe Schritt 13)
      Frag FixBot
    4. Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 1/2: Schritt 4, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 1/2: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube über der Kensington-Diebstahlsicherung an der Rückseite des Gehäuses.
      • Die vier Schrauben am Lüfter brauchst du nicht zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Haube entfernen 2/2: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn die Schrauben auf der Rückseite weg sind...
      • ... müssen zwei Verriegelungen an der linken Vorderseite entsperrt werden.
      • Heble sie mit einem Flachschraubendreher hoch, achte darauf, dass sich das Metall nicht verbiegt.
      • Lasse das NAS auf ganzer Länge wie im Foto gezeigt herausrutschen.
      Frag FixBot
    6. Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innenansicht: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • innere SATA-Anschlüsse
      • Lüfteranschluss
      • Lüfter
      • freier Speicheranschluss
      Frag FixBot
    7. Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für Käfig und Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Schraube heraus und entferne den Abstandshalter.
      • Beachte die Führungen für den Abstandshalter.
      Frag FixBot
    8. Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für den Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Abstandshalter für den Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wie im Schritt vorher: drehe die Schraube heraus und entferne den Abstandshalter aus Kunststoff.
      • Beachte auch hier die Führungen.
      Frag FixBot
    9. Synology DS218+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hier wurde der Lüfter ausgebaut. Das ist nicht unbedingt notwendig, schafft aber mehr Platz zum Arbeiten.
      • Ziehe den Stecker ab.
      • Achte auf das Klebeband.
      Frag FixBot
    10. Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier im Bild gezeigten Schrauben.
      Frag FixBot
    11. Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Hauptplatine ausbauen 2/2: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Frontseite nahe am USB-Anschluss leicht nach außen, dann ...
      • Dadurch können die Anschlüsse herauskommen.
      • ... hebe die Hauptplatine mit Hilfe des Festplattenkäfigs nach oben.
      Frag FixBot
    12. Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Synology DS218+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier gelb markierten Schrauben.
      • Nicht besonders kompliziert, es gibt keine besonderen Bilder.
      Frag FixBot
    13. Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Synology DS218+ - komplette Demontage, Innere Bauteile: Prozessorplatine, Speicherplatine, Rahmen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Prozessorplatine
      • Speicherplatine
      • Rahmen
      Frag FixBot
    14. Synology DS218+ - komplette Demontage, Danke: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hier ein Bild von einem Zwischenstand der Demontage.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Sébastien
4.831 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
AEM (ANIMA EX MACHINA) Mitglied von AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Mitglied
72 Anleitungen geschrieben
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
Tanguy Westelynck - Antwort Teilen
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Francesco DE PALMA - Antwort Teilen
Muchas gracias. Es igualmente valido para el modelo DS220+. El motivo fue acceder a la pila de la BIOS que había quedado suelta, se encuentra en la parte inferior de la placa, junto a los conectores traseros.
En el paso 4, si recomendaría retirar los tornillos del ventilador.
Amado Gonzalez-Bedoya - Antwort Teilen
Many thanks for this article. It is very helpful. Would anybody have a photo of the motherboard (processor side) in a higher resolution?
One IC on my NAS burnt and I am unable to read its value so I can replace it.
Many thanks
Rick - Antwort Teilen
Hi Rick,
It's like me ? https://we.tl/t-6yCq1mSDH7
[deleted] - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 176
Letzte 30 Tage: 634
Insgesamt: 39,604
