Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DS218play - démontage complet
Was du brauchst
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: Schritt 1, Bild 1 von 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 1 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 2 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: Schritt 3, Bild 1 von 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: Schritt 4, Bild 1 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: Schritt 4, Bild 2 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: Schritt 5, Bild 1 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: Schritt 5, Bild 2 von 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: Schritt 7, Bild 1 von 1
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sébastien
4.060 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
AEM (ANIMA EX MACHINA) Mitglied von AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Mitglied
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 3,623
