Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen, Die DS412+: Schritt 1, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen, Die DS412+: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hier ist die DS412+ zu sehen.
    • Entferne das Fronpanel.
  2. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatten.
  3. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben auf der Rückseite, eine oben, die andere unten.
  4. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden Laschen innen links im Gerät.
    • Hebe sie aus dem Metallhalter heraus.
    • Eventuell musst du die metallene Stützleiste wegbiegen, um das Gehäuse zu entfernen. Biege sie gegebenenfalls zurück.
  5. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Gehäuse etwas 1 cm nach hinten.
  6. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle das NAS auf seine rechte Seite und hebe das Gehäuse nach oben ab. Beachte dabei die Laschen oben am Gehäuse.
  7. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube, die den Käfig für die Festplatten befestigt.
  8. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube, mit der die I/O-Platine befestigt ist.
  9. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben der Festplatteneinschübe.
  10. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lüfter etwas weg.
  11. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Achte auf diesen Stecker.
    • Hebe die Metallhalterung heraus.
  12. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lüfteranschlüsse.
  13. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O-Platine nach oben und entferne sie.
  14. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne diese vier Schrauben.
  15. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine, beginne damit am vorderen Ende der Einheit.
  16. Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Synology DiskStation DS412+ RAM tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe an diesen Laschen, entferne dann das RAM.
    • Altes und neues RAM im Vergleich.
    • Das alte RAM hatte die Bezeichnung M3SN-1GSFCCM7-GA14.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
gieljnssns
981 Reputation
1 Anleitung geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
Hi is it also possible with a Synology ds216play? Or is the RAM not modular in this Drives?
markusguenther30684 - Antwort
Very nice guide. Thank you!
mbs - Antwort
Thank you for the guide, just to ease it up a bit for everybody following, the best way to pull the two tabs from step 4 was to use small spoon (or anything metal) and use it as a crowbar from the inside (do not try to put force from the outer rim, but really from inside of the Synology itself (against the metal beam the tabs are holding to).
Ondrej Palat - Antwort
Thank you very much.
Olivier Claude - Antwort
did these steps and now my DS412+ won't boot anymore. just the blue power light for a few seconds, no hard drive or fan will turn on.
after putting the old RAM in the slot nothing changed. cannot find any error, how do I find out what's wrong here???
Andreas Hanny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 314
Insgesamt: 28,797
