Zum Hauptinhalt wechseln
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
Was du brauchst
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,783
