Zum Hauptinhalt wechseln
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 System76 Serval WS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift ejected battery out of compartment.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 724
