Zum Hauptinhalt wechseln
Tür schließt nicht richtig reparieren
Was du brauchst
  1. Tür schließt nicht richtig reparieren, Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tür schließt nicht richtig reparieren, Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Identifiziere die Tür, die nicht richtig schließt.
    • Die Ursache für das Problem ist hier der Handtuchhalter, der verhindert, dass die Tür vollständig einrastet. Diese Reparatur hilft jedoch bei allen Ursachen, bei denen eine Tür nicht genügend Spielraum zum Einrasten hat.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse und entferne die beiden Schrauben, die das Schließblech halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    • Entferne das Schließblech.
    Frag FixBot
  3. Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald das Schließblech entfernt wurde, muss der Bereich, in dem die Türfalle in den Türrahmen greift (bekannt als Schließtasche), vergrößert werden.
    • Trage mit dem Holzstemmeisen kleine Teile des Türrahmens ab, um genug Platz für die Türfalle zu schaffen.
    • Trage Material von der flachen Seite der Schließtasche ab, also von der Kante, die das Öffnen der Tür verhindern würde.
    • Du solltest nicht mehr Holz als nötig entfernen. Probiere daher regelmäßig aus, ob die Tür schon schließt und die Falle einrastet.
    • Sobald die Tür einrastet, führe noch ein paar vorsichtige Schnitte mit dem Stemmeisen aus, da das Schließblech (nach der Montage) einen Teil des Platzes in der Schließtasche beanspruchen wird.
    • Holzstemmeisen sind sehr scharf. Achte beim Vergrößern der Schließtasche darauf, das Stemmeisen so zu halten, dass du dich oder andere Personen in der Nähe nicht verletzt, falls du abrutschst.
    • Wenn dein Stemmeisen stumpf ist, kann das Abtragen des Holzes vom Türrahmen schwierig sein. Es kann helfen, vorsichtig mit einem Hammer auf das Ende des Stemmeisens zu klopfen.
    Frag FixBot
  4. Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Richte nun das Schließblech so aus, dass das Loch mit der erweiterten Aussparung übereinstimmt, und markiere die beiden Schraublöcher mit einem Punkt, an denen du bohren musst.
    • Bohre mit einem Bohrer, der etwas kleiner als der Außendurchmesser der Schraube ist, neue Schraublöcher in den Türrahmen.
    • Die meisten Türrahmen bestehen aus weichem Kiefernholz, weshalb sich die neuen Löcher sehr leicht bohren lassen. Dies führt jedoch dazu, dass die Oberfläche beim Anbohren des neuen Lochs leicht splittert, was unschön aussehen kann. Keine Sorge – das wird nach der Montage durch das Schließblech als Abdeckung verdeckt.
    Frag FixBot
  5. Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe abschließend das Schließblech unter Verwendung der neu gebohrten Löcher wieder an.
    Frag FixBot
  6. Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Tür schließt nicht richtig reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Sobald das Schließblech wieder montiert ist, schließe die Tür und prüfe, ob sie richtig einrastet.
    • Sobald die Reparatur überprüft wurde und die Tür richtig schließt, entferne die Holzspäne vom Boden.
    Frag FixBot
Abschluss
Sobald die Reparatur überprüft wurde und die Tür richtig schließt, bist du fertig! Mit der Zeit kann dieses Problem erneut auftreten, wenn die Türscharniere weiter nachgeben. Sollte das der Fall sein, ist die einzige dauerhafte Lösung, die Tür neu einzuhängen. Wenn du dies nicht tust, wird die Tür irgendwann beim Öffnen oder Schließen über den Boden kratzen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 7,387
