Was du brauchst
Eines der Gitter abschrauben und zersägen. Auf dem Foto siehst du wie's bei mir letztlich aussieht. Ich hatte mich dazu entschieden, das Tor 6 Stäbe breit zu machen.
Einen ca. 6 cm langen Bolzen organisieren. Ich habe eine Schraube genommen und das dicke Ende weggesägt (was man nicht alles für seine Kleinsten tut).
In die beiden oberen horizontalen Kanten/Bretter je ein Loch bohren. Bei mir sind es je 3 cm. Möglichst mittig und horizontal bohren, oder minimal nach oben.
Den Bolzen einstecken und die beiden Gitter-Teile zusammenschieben.
Das zusammengestecke Gitter wieder ans Bett schrauben. Dabei nur 3 Schrauben rein drehen; die Schraube unten rechts habe ich weggelassen.
Die untere Kante, die sich nicht öffnen lassen soll, mit einer weiteren Schraube anschrauben. (Das geht glaub nur mit Vorbohren.)
Unten auf der kurzen Seite in die Kante eine weitere Schraube anbringen (wieder mit Vorbohren), damit der Boden nicht heraus fallen kann.
Fertig. Evtl. könnte man sich noch etwas überlegen, damit das Tor oben bleibt, wenn man dagegen drückt. Allerdings kann man das Tor um 270° drehen und so oben drauf legen, um eine dauerhafte Öffnung zu bekommen.
