Zum Hauptinhalt wechseln
Türgriff Türknauf ersetzen
  1. Türgriff Türknauf ersetzen, Innentürgriff austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Teile: (in der Reihenfolge von links nach rechts)
    • Kurze Schrauben
    • Schließmechanismus mit Schließblech
    • Lange Schrauben
    • Türknauf mit Stift und Schraublöchern (Rauminnenseite)
    • Türknauf mit Schraublöchern (Raumaußenseite)
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Drehknopf um, sodass die Innenseite zu dir zeigt. Du solltest auf beiden Seiten des mittleren Drehknopfs zwei Kreuzschlitzschrauben sehen.
    Frag FixBot
  3. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe beide langen Schrauben heraus.
    Frag FixBot
  4. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Türknäufe auf beiden Seiten der Tür.
    Frag FixBot
  5. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du siehst die Schließblech-Abdeckung (das rechteckige Metallstück) dort, wo sich die Falle des Türknaufs befindet.
    Frag FixBot
  6. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei kurzen Schrauben an der Schließblech-Abdeckung heraus.
    Frag FixBot
  7. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte des Riegels und den Riegelmechanismus.
    Frag FixBot
  8. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Schnappverschluss-Mechanismus mit der Verschlussblende in die Tür.
    • Die abgeschrägte Seite des Verschlussmechanismus muss in die Richtung zeigen, in die die Tür schließt.
    Frag FixBot
  9. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schraube die beiden kurzen Schrauben der Schließblech-Abdeckung ein.
    Frag FixBot
  10. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze den Türknauf, der an die Innenseite des Raums gehört, ein und richte dabei den Stift und die Schraubenlöcher an den Gewindezylindern des Schließmechanismus aus.
    Frag FixBot
  11. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Richte den Türknauf für die Außenseite der Tür aus und bringe dabei den Stift sowie die Schraublöcher mit den Gewindezylindern des Schließmechanismus in Deckung.
    Frag FixBot
  12. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schraube beide langen Schrauben auf beiden Seiten des Türknaufs fest.
    Frag FixBot
  13. Türgriff Türknauf ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe den Türknauf, um deine Arbeit zu prüfen.
    Frag FixBot
    • Stelle deine Werkzeuge zusammen: ein neues Türknauf-Set, Bohrmaschine, Schraubendreher
    Frag FixBot
    • Drehe die Schrauben des alten Knopfes heraus. Sobald sie herausgedreht sind, kannst du den Knopf aus der Tür nehmen.
    Frag FixBot
    • Neuen Riegel aus- und einbauen: Die Riegelbaugruppe herausdrehen und den Riegelmechanismus aus der Tür nehmen. Dann den neuen Riegel in die Öffnung einsetzen und darauf achten, dass er richtig herum ausgerichtet ist.
    Frag FixBot
    • Setze nun den äußeren Knauf von außen und den inneren von innen ein und befestige die Schrauben.
    Frag FixBot
    • Prüfe, ob der Riegel einwandfrei funktioniert, und vergewissere dich, dass sich die Tür öffnen und schließen lässt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
amy pantoja
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Why can I not find an interior door knob set that doesn’t have a plate on the latch assembly?
Bob - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 252
Insgesamt: 1,523
