Zum Hauptinhalt wechseln
T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement
Was du brauchst
  1. T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the phone face down.
    • Slide the back cover panel away from you, until you hear a click.
    • Lift the back cover panel off.
  2. T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 T-Mobile Huawei Prism U8651T Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the plastic opening tool in the gap between the camera and battery.
    • Pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Be sure to use the new battery during reassembly.
Abschluss
Dillon
578 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 6
Insgesamt: 561
