Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Die Rückabdeckung des Handys ist durch eine Kombination aus Kunststoffclips und Klebstoff befestigt.
Der Ansatzpunkt ist das Lautsprechergitter in der Nähe des unteren Teils des Handys. Achte darauf, das Öffnungswerkzeug nicht direkt nach unten zu führen, um den Lautsprecher nicht zu beschädigen.
Führe ein Öffnungswerkzeug wie abgebildet in die Öffnung an der Rückseite des Handys ein, um die Rückabdeckung anzuheben.
Setze ein Plektrum ein, um die Kunststoffabdeckung angehoben zu halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Arbeite dich mit einem Plektrum oder Öffnungswerkzeug um die Ränder der Rückabdeckung, um alle Clips zu lösen.
Sowohl an den Rändern der Rückabdeckung als auch um die Kamera befindet sich Klebstoff.
Führe den Haken eines Halberd-Spudgers in die kleine Öffnung über dem Kunststoffteil ein, das den Fingerabdrucksensor abdeckt, und heble es ab, während du es festhältst, damit es nicht wegfliegt.
Trenne das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors mit dem flachen Ende eines Halberd-Spudgers oder eines Plektrums und lege die Rückabdeckung beiseite.
Entferne zehn schwarze Kreuzschlitzschrauben (einschließlich einer, die von einem weißen Aufkleber unterhalb der Objektivabdeckung verdeckt ist).
Entferne zwölf silberne Kreuzschlitzschrauben.
Ziehe vorsichtig die untere Hälfte des Metallklebebands ab, um Folgendes freizulegen:
Zwei weitere schwarze Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen.
Der Mittelrahmen wird durch starke Kunststoffclips an den Kanten des Telefons gehalten. Führe ein Öffnungswerkzeug oder Plektrum wie abgebildet in der Nähe des SIM-Karten-Slots ein.
Stelle sicher, dass alle Schrauben entfernt wurden, und arbeite dich dann um die Kanten des Telefons herum vor.
Die Clips in den Ecken sind besonders stark.
Trenne das Flachbandkabel des Akkus.
Der Akku ist mit 3 vertikalen Klebestreifen befestigt. Verwende Reinigungsalkohol und/oder Wärme, um den Klebstoff aufzuweichen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
How do I change my charging port on my revel plus Coolpad
