Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Radios gehören zum Alltag, gehen jedoch nach einigen Jahren leicht kaputt oder nutzen sich bei häufiger Verwendung ab. Kaputte Radios stehen oft nur herum, verstauben und nehmen Platz weg. Zum Glück kannst du diese Radios reparieren und sie wieder zu einem funktionsfähigen Gerät an deinem Arbeitsplatz machen. Du benötigst dazu einige gängige Handwerkzeuge und Ersatzteile.
Sobald du fertig bist, kannst du wieder die Klänge deines Lieblingsradiosenders genießen.
Hier sind weitere Anleitungen, um dieses Projekt abzuschließen:
Was du brauchst
Beobachte, worin das Problem besteht. Bestimme, ob das Radio einen Lautsprecher-Austausch, einen Antennen-Austausch oder Beides benötigt.
Entferne die 1 mm Kreuzschlitzschraube an der Seite des Radios mit einem Nr. 1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Erwärme den Kleber an der Vorderseite des Radios mit einem Heißluftgebläse, um ihn zu lösen.
Entferne die Antenne und den Akku des Funkgeräts.
Lege die Vorderseite des Funkgeräts zur Seite, um Zugriff auf den Lautsprecher zu erhalten.
Ziehe die Vorderseite des Funkgeräts vorsichtig zurück.
Lege die Vorderseite des Radios auf die Seite mit dem Batteriefach und fädle die Antenne durch das Innenfach, um sie zu entfernen.
Ziehe das Lautsprecherkabel vom Stromkreis ab, indem du den kleinen Clip zusammendrückst und das Kabel vorsichtig herauswackelst.
Schneide die Kabel des Lautsprechers und der Antenne so nah wie möglich an den alten Bauteilen ab.
Isoliere die Enden der Drähte dort, wo du sie durchgeschnitten hast, sodass ein Stück Draht freiliegt, um es an die neuen Bauteile zu löten.
Löte die positiven und negativen Anschlüsse des Lautsprechers mit den entsprechenden Kabeln zusammen.
Löte die neue Antenne an.
Setze den Lautsprecher wieder in den Rahmen ein.
Lege den Akku oben auf den Lautsprecher und verbinde das Lautsprecherkabel mit der Platine des Radios.
Nimm die Antenne und führe sie durch das Loch an der Oberseite, bevor du sie in die Kunststoffhalterung an der Unterseite einsetzt.
Setze die Antennenschraube wieder ein, um die Antenne an der Kunststoff-Grundplatte zu befestigen.
Prüfe, ob die Antenne durch das Durchgangsloch geführt werden kann, und setze die Kunststoffhalterung wieder ein.
Setze den Kunststoffring wieder auf die Antennenöffnung.
Trage Klebstoff um das Hauptpanel auf, um es zu fixieren.
Übe etwas Druck nach unten aus, bis der Klebstoff zu trocknen beginnt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 Kommentare zur Anleitung
Question..I just bought a td v26 mini cube radio speaker a week ago but the battery drain is very severe. It used to last 5 hours but now I'm lucky to get 3-5 minutes out of it per a full 2 hour charge with a 5 v phone adapter. Everything else on the mini cube radio works just fine..but the battery drain issue is just too unreal!! It's a 600 mAh internal battery to my understanding. It would have been nice if it was a removable battery like on my cellphone! I've been researching this issue online and it appears to be a very common issue for many. I really like this mini cube radio speaker but I can only get it to play music and fm by my phone adapter attached to it and to a wall outlet only now.
I was also reading up on the music ang3l radio speaker which is almost identical to the td v26 cube radio... it s specs are 0.4-1.0 A
Power supply id DC 5v -1000 mAh.
Could it be that the td v26 usesthe same ampage too? Thenit would mean that it can only utilize a 5v and at the most around a 5v - 1.0A ..I used a 2.5A
I used a 5v - 2.5A cellphone adapter. So maybe the ampage may have been too high..I don't know... usually if close in range Ampage is really not an issue..but being 5 volts only is a definite must to my understanding... need help please...and darn I have very bad eyesight too aka cataracts and diabetic blurry eyes and black floaters issues..and terminal bone cancer too in both hands and wrists. I really love this mini cubed radio..it's just the darn battery drain issue that is messing everything up! I don't want to send it back..I just need the battery fixed.
Btw..the music ang3l radio speaker uses a 1000 mAh battery. Both are also lithium-ion batteries to my understanding as well.
I don't think it would be a real biggy issue to fix..it's just that I'm dealing with terminal bone cancer and very blurry vision with added black eye floaters. Maybe I can thengive the info from this website afterwards to a repair guy or a good friend with steady hands and good eye vision in my town. Thanks...
