Zum Hauptinhalt wechseln
TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement
  1. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push firmly down on the tab located on the back of the calculator near the center.
    • Pull the tab up, lifting it off of the calculator and exposing the batteries.
  2. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Removing the AAAs and the back up battery will clear the calculator's memory. Make sure you have backed up any important data prior to performing this step.
    • Push the positive (+) side of the batteries to remove them
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
cool i can math now thank
Thomas Maloney - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 10,054
