Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Pufferbatterie bei der TI-84 Plus Silver Edition ersetzt. Die Pufferbatterie befindet sich auf der Rückseite des Taschenrechners über den Hauptbatterien.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drücke fest auf die Zuglasche auf der Rückseite des Taschenrechners, nahe der Mitte.
Ziehe an der Zuglasche, hebe sie vom Taschenrechner ab und lege die Batterien frei.
Drehe die 15 mm Kreuzschlitzschraube, die die Abdeckung der Pufferbatterie über dem Hauptakkubereich hält, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 heraus.
Fasse die Platte und hebe sie vorsichtig an, um die Abdeckung der Pufferbatterie zu entfernen.
Setze das kleine Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter der Pufferbatterie in der Lücke links neben der Pufferbatterie an.
Drücke vorsichtig nach unten, bis die Pufferbatterie herausspringt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
My son's TI 84 Plus C has a rechargeable battery with a little cord attached to it which is significantly different from the AAA's shown in this Guide!
Because it's a completely different calculator.
Muy instructivo e ilustrativo que permite fácilmente la operación de cambio de bacteria.
Do NOT replace the back up battery and the main batteries at the same time! If you do, you will lose all of the calculator’s memory.
Too late…….. I had about 13000 bytes of programs
