Zum Hauptinhalt wechseln
TI-89 Titanium Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
  2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover.
  3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
  4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
  5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the back of the calculator.
  6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
  7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
  8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Peel back the rubber grommet sheet.
    • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
  9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove and replace the On button.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Dan Stahl
156 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 Mitglied von Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G3
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Olsson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,771
