Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir wie du beim TRONIC AT-28T Turmventilator das Turmgehäuse bzw. die Bedieneinheit komplett öffnen kannst um an die Bauteile zu kommen. Dies sind z.B. der Motor des Ventilators und die Kabel der Bedieneinheit.
Zusätzlich kann das Gerät so einfacher gereinigt werden.
Was du brauchst
Mit dem Schraubendreher die drei Schrauben an der Rückseite im Griff herausschrauben
Deckel der Bedieneinheit nach hinten klappen
Gehäuse vorsichtig nach hinten kippen, ggf. hängende Plastiknasen aushacken
Gehäuserückseite nach oben aus der Bodenplatte heben, ggf. hängende Plastiknasen aushacken
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
