Zum Hauptinhalt wechseln
TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement
Was du brauchst
  1. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement, Outside Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
  2. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Andrew
529 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,008
