Was du brauchst
Richte den Laptop so aus, dass du das Typenschild lesen kannst.
Die vorderen beiden Schrauben (rot eingekreist) sind kürzer als die restlichen Schrauben (hellgrün eingekreist)
Um Schäden zu vermeiden sollte der Akku ausgesteckt werden
Ziehe den Stecker vorsichtig aus dem Connector
Der Arbeitsspeicher befindet sich unter den beiden schwarzen Folienabdeckungen oberhalb des Akkus
Drücke zum Entfernen eines Arbeitsspeicher-Riegels vorsichtig die beiden Metallklammern links und rechts leicht auseinander
Der Arbeitsspeicher Riegel springt dann aus der Verankerung
Ziehe den Arbeitsspeicher Riegel gleichmäßig und vorsichtig aus dem Slot.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
