Zum Hauptinhalt wechseln
TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Richte den Laptop so aus, dass du das Typenschild lesen kannst.
    • Die vorderen beiden Schrauben (rot eingekreist) sind kürzer als die restlichen Schrauben (hellgrün eingekreist)
  2. TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, Akku abstecken: Schritt 2, Bild 1 von 3 TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, Akku abstecken: Schritt 2, Bild 2 von 3 TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, Akku abstecken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um Schäden zu vermeiden sollte der Akku abgesteckt werden
    • Ziehe den Stecker vorsichtig aus dem Connector
  3. TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, SSD austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement, SSD austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Modell verfügt über zwei M.2 NVMe Slots
    • Rot: PCIe 4.0 x4
    • Grün: PCIe 3.0 x2
    • Entfernen die Befestigungsschraube
    • Die SSD springt dann aus ihrer Verankerung
    • Ziehe die SSD dann vorsichtig aus ihrem Steckplatz
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
LeCaNo
272 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,725
